In dem Referenztower, den AC zusammengebaut hat sin ja 2 T-Stücke. Eins zum entlüften, und eins zum Befüllen. Wie kann man die Wakü denn durch den Schlauch befüllen??? Brauch man dafür eine zweite Pumpe, oder wie soll ich das verstehen?
Die Idee gefällt mir sehr gut.
Wenn man eine billige Tauchpumpe nimmt, dann hat man ja natürlich keine Plug&Cool Anschlüsse dran. Gibts dafür auch eine Lösung?
Wo krieg ich eine billige Pumpe her? Ist die Micra aus dem Shop in Ordnung?
na klar. Wenn du normale Anschlüsse hast einfach einen Stopfen rein. Hab ich auch gemacht. Siehst du ja im Thrad Airplex-PRO. Da ist es mit Silikonschläuchen
Wenn der Schlauch lang genug ist, dass er den höchsten Punkt der Wakü überragt, kanst du auch einen Trichter mit 6mm-Tülle nehmen und Wasser reinlaufen lassen
jo... silikonschläuche sind sehr weich und daher auch sehr flexibel. Man bekommt 8mm silikonschläuche locker auf 10mm tüllen.
aber durch diese blöden silikonschläuchen diffundiert wasser durch. In meinem Entlüftungsschlauch (8mm durchmesser) sind schon ca. 7 cm weniger wasser als vor 3 wochen.
Ihr macht euch ja das Leben schwer! Warum nehmt ihr nicht die eheim und legt sie in einen Eimer mit Wasser, je nach größe Des Towers, kann man den sogar reinstellen, vorher alle Stromsachen abstecken und die Pumpe fleißig an und aus schalten, danach habt ihr keine Luft merh im Sys, ich habe das jetzt schon so 4 mal gemacht und nie eine Luftblase gesehen.....
das mit dem Eimer ist eine Sache und funktioniert auch.
Ich möchte die Schläuche in meinem Gehäuse aber möglichst sauber verlegen also mit Winkeln und Verbindern. Das heißt das ich die Pumpe auch im Gehäuse verschraube. In dem Fall ist es dann mit einer zweiten Pumpe besser weil man im Gehäuse nichts los machen muss.
Und so eine billig Pumpe für 19 Mack drauf geschissen die hab ich über. Und falls die eheim mal nicht will habe ich wenigstens eine in Ersatz.
