ich planen den einsatz einer WaKü (was n wunder... ;D )
nun will ich aber auch meine GPU (GraKa) und meinen Chipset in die WaKü mit einbauen.... wie soll ich das machen? In reihe "geschaltet" (also Pumpe -> CPU -> GPU -> Chipset -> Radi) oder mit nem T-Stück ( Pumpe ->T-Stück ->
1ter Weg -> CPU -> T-Stück
2ter Weg -> GPU -> Chipset -> T-Stück
-> Radi )?
Was ist effektiver?
Und noch ne Frage: Wenn ich meinen Radi in mein Gehäuse einbaue (CS-601), wie sollte der Lüfter aggieren? Lüft vom Radi weg nach draußen oder frische Luft von aussen durch den Radi in das Gehäuse rein? (Ich hab n Ultra-Silent Netzteil.... also befördert das nicht grade viel luft nach draußen....)
danke schonmal für die antworten....
Sharker
Mein System:
im mom in überarbeitung
(soon: Athlon XP 1500+, 512 MB DDR, GF2 Pro 64DDR, CPU, GPU and Chipset Watercooled)
also ich würde die kühler nach einander anschließen, damit sich das wasser langsam erwärmt.
die lüfter sollten aus dem gehäuse blasen, damit du nicht die ganze wärme im pc hast.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
ok, dann kann ich mir auch die beiden T-Stücke sparen... wieder geld gespart, was anderswo investiert werden kann....
Zum Rausblasen: Würden 2 YS Tech 8cm Silent Lüfter bei 7 V reichen?
Sharker
Mein System:
du stellst fragen das kann ich dir aber nich beantworten, hab nämlich keinen airplex. ich unterstell aber mal das die das locker schaffen.
Iceman
hi
bitte alles in reihe schalten! nur dann kannst du sicher gehen, das das wasser auch durch alle kühler seinen weg geht. sonst läufst du gefahr, das das wasser sich einen anderen weg aussucht: es geht immer den weg des kleinsten widerstandes, sei der unterschied auch noch so gering.
dino
Hab ich dann nicht das Problem, daß ich die NB (welche ja relativ kalt bleibt) eher erwärme, als zu Kühlen (da das Wasser ja von CPU und GPU erwärmt wurde)?
Ich dachte an Folgende Reihenfolge (weil sich so die Schläuche auch besser verlegen lassen): CuPlex --> TwinPlex C --> TwinPlex G --> Radi --> Pumpe
