@GCrack: kleine Hilfestellung (der resetknopf den du bei deinem geistigen Bluescreen vielleicht brauchen kannst):
Die Temperatursensoren am Sockel messen ja ungenau weil sie sich unter dem Prozessor befinden, meist in der Luft hängen, im besten Fall die Unterseite des Prozessors berühren. Ihr Meßwert wird also von der unmittelbaren Umgebungstemperatur beeinflusst. Der Temperaturwert den der Snesor ausgibt liegt deswegen immer
zwischen der Temp des Cores und der Umgebungstemperatur. Ist der Prozessor nun kälter als seine Umgebung, da er sehr aufwändig gekühlt wird, ändert sich am Prinzip nichts, nur das Ergebnis verwirrt anfangs. Der ausgegebene Wert des Sensors liegt wieder zwischen Umgebungstemperatur und Temperatur des Cores. Nun musst du auf den wert vom Sensor nicht ein paar Grad Wärme dazuzählen, sondern
abziehen.
Gibt der Sensor z.B. -10° aus, ist die Temperatur des Cores niedriger, vielleicht -20°, oder etwas in dem Bereich. Aber nur wenn du nicht am Nordpol sitzt, bei -30° Außentemperatur...
mfg Ben
