Das heisst also ich müsste dann die PUR-Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6mm und einen Aussendurchmesser von 8mm nehmen? Hast du die Schläuche, oder habt ihr, noch zusätzlich durch Silikon o.ä. die Schläuche abgedichtet?
Achso, die P&C's sind in die Eheim eingeschraubt, du kannst den Schlauch nicht "einfach" in die Gewinde stopfen.
Wenn ich also hier eine EHEIM bestelle dann sind die Anschlüsse also schon direkt mit dem P&C System ausgerüstet? Für Ab- und Zufluss der Pumpe, oder nur bei einem Anschluss? (So ist es auf den meisten Photos zu sehen)
