• 13.05.2024, 01:26
Schlauch Länge
Mittwoch, 5. Dezember 2001, 13:38
Bring es was, wenn ich die schläuche länger im Gehäuse verlege. Vielleicht noch über die Festplatte oder bringt das nichts
Besucht doch einfach mal www.tic-board.de DANKE!!!
Re: Schlauch Länge
Mittwoch, 5. Dezember 2001, 15:16
Wenn du die Kühlleistung erhöhen willst, nein, nur unwesentlich und sehr gering.
Die Schläuche leiten wenig wärme vom wasser an die luft weiter, da sie eine relativ hohe wärmekapazität haben. Auch ist die oberfläche der schläuche sehr klein, sodass die luft wenig angriffsfläche hat. Auch müsstest du für mehr Luftbewegung im Tower sorgen und das bedeutet mehr lüfter & mehr lärm ;)
Diese Aktion erhöht eigentlich nur den Widerstand für die Pumpe.
Cu
Dc
Re: Schlauch Länge
Mittwoch, 5. Dezember 2001, 17:50
hi
nein, die schläuche kann du nicht einfach als "kühler" benutzen. dazu sind sie zu isoliert und aufgrund der rundungen hast du zu wenig fläsche für den wärme austausch.
dino
