@GoldenBoy
Die Leistung verdoppelt sich nicht bei Dualsystemen. Es gibt einen gewissen Overhead an 'Verwaltungszeit' die das Betriebssystem benötigt um die Prozesse/Threads auf die CPU's zu verteilen. Du kannst davon ausgehen, daß ein Dual-System so ca. 180-190% gegenüber einem vergleichbaren Singlesystem bietet.
Ob eine Anwendung auf einem Dual-System schneller läuft oder nicht (evtl. sogar langsamer!) hängt stark davon ab wie sie Programmiert wurde. Nutzt die Anwendung viele Prozesse oder noch feiner viele Threads kann das OS diese optimal auf beide CPU's verteilen (bsp. Quake-Engine). Ist dies nicht der Fall (wie bei den meisten Spielen) bringt es überhaupt nichts. Mal davon abgesehen, daß es eigentlich Piepsegal ist ob ein Spiel mit 120fps oder mit 180fps läuft - das bekommst Du visuell sowieso schon laaange nicht mehr mit (ist sowas wie "mein Manta ist tiefer als deiner") ;D
Dafür kann man aber rechenzeitintensive Software wie z.B. MP3's erzeugen und spielen gleichzeitig machen, ohne das Du davon was merken würdest...
Zum OS. Du kannst (neben LinuX) Windows ab der Version NT
einsetzten. Bei XP muß es die Professional-Version sein, da nur diese 2 CPU's unterstützt! Ich selbst verwende XP Prof. und es ist außerordentlich stabil. Solltest Du das Tyan-Board wählen, achte darauf das ACPI im BIOS eingeschaltet wird. Meine ersten Versuche ohne ACPI endeten zweimal damit, daß sich das OS nach 2-3 Tagen selbst abgeschossen hat (bootete nicht mehr). Nach einer Installation mit ACPI läuft die Kiste wie eine eins!
@Dark
Das Tyan-Board ist berühmt-berüchtigt dafür das Programme wie MBM von den internen Sensoren nur Bullshit auslesen. Man muß - das sollte man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen - jedesmal beim Booten ins BIOS rein, die Hardwareüberwachung aufrufen und eine Taste drücken um die Temp-Werte korrekt auszulesen. Dann raus aus dem BIOS und neu booten. Erst dann kann MBM korrekte Temperaturwerte ermitteln. Bullshit >
Ich konnte aber auf
www.2cpu.com (sehr empfehlenswerte Seite für Besitzer von Dual-Systemen) einen findigen Programmierer ausmachen, der speziell für das Tyan-Board ein Temp-Programm geschrieben hat, das astrein und zuverlässig funktioniert. Nennt sich "Tyan Temp". Hier der Link zum downloaden:
http://techuser.org
Probiers dochmal aus...
Nachtrag:
Du kannst Dein XP/W2K/NT dazu bringen beim Booten nur eine CPU wie ein gewöhnliches Single-System zu verwenden. Dazu mußt Du die Datei c:\boot.ini bearbeiten. Die boot.ini ist eine versteckte Systemdatei und muß zur Bearbeitung erstmal sichtbar gemacht werden.
im DOSen-Fenster eingeben (auf c
attrib -s -r -h boot.ini
Jetzt machst Du Dir am besten mal eine Sicherheitsopie der originalen Boot.ini...
dann
edit boot.ini
Die letzte Zeile kopieren und als neue Zeile wieder einfügen:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /onecpu
Als Parmater am Ende der Zeile machst Du "/fastdetect" weg und schreibst dorthin wie oben "/onecpu".
Speichern und die Attribute der Datei wiederherstellen:
attrib +s +h +r boot.ini
Beim Booten kannst Du jetzt ein "2." XP mit einer CPU starten.
Have Fun! ;D
Grüsse
