Glowmotion ist KEIN Frostschutz!
Zitataus der Shop-Beschreibung:
Wasserzusatz, der unter Einfluß von UV-Licht sehr stark gelb/grünes-Licht abstrahlt. Konzentrat, ausreichend für eine Wassermenge von etwa 5 l, beinhaltet eine geringe Menge Korrosionsschutz. Der Zusatz darf nur in destilliertem Wasser verwendet werden. Ein Datenblatt steht im Download-Bereich demnächst zur Verfügung. Die Farbe des Konzentrats ist rötlich, im Wasser wird es grünlich. Eine zu hohe Konzentration führt zu geringerer Wirkung!
Wir testen zur Zeit die Verwendung in Kombination mit der von uns spezifizierten Kühlflüssigkeit. Bisher konnten wir dabei keine Probleme feststellen, bis zum Abschluss des Tests können wir dafür aber keine Haftung übernehmen. Die enthaltene Menge an Korrosionsschutz ist nicht ausreichend!
Also wenn du das wirklich willst, brauchst du auf jedenfall frostschutz im wasserkreis....
also ab zum autohändler und ne pulle frostschutz geholt, da sollte dann draufstehen, wie du das mit destiliertem wasser mischen musst um bis zu einer bestimmten temperatur frostschutz zu haben.
[glow=red,2,300]WARNUNG[/glow]Frostschutzmittel senkt die Wärmekapazität des Wassers, spich es wird nicht mehr so viel wärme pro wassermenge abtransportiert....
[glow=red,2,300]WARNUNG[/glow]Nimm Kondensation nicht auf die leichte Schulter.
