mein weihnachtsgeschenk ist etwas verspätet eingetroffen. hierbei handelt es sich um ein komplettset mit eheim 1048 + ap + cuplex mit 4-lochhalterung.
cuplex sieht einfach klasse aus ;D. der ap ist an 2 stellen etwas eingedrückt, aber darüber will ich nochmal hinwegsehen
hab jetzt nur noch ein paar fragen bevor ich das zeugs anschließe.
1. wärmeleitpaste
*welche wp soll ich verwenden, die mitgelieferte oder as2 ?? habe gelesen das die as2 aufgrund grösserer partikel schlechter sein soll??
2. lüfter auf ap (2*120er papst)
*ich möchte die dinger mit 7v betreiben, da die stecker aber noch nicht zusammen gebaut sind, stehe ich etwas ratlos da, weil ich keine ahnung von sowas hab. welches kabel muss in welchen kabelkanal des steckers, damit das ding mit 7v rennt (hoffe ihr wisst was ich meine) ?? bsp: rotes kabel in 1; blaues in 2
3. testdurchlauf
*bevor ich das system einbaue werde ich einen testdurchlauf in der badewanne durchführen um dichtigkeit der komponenten zu testen und eventuelle produktionsrückstände rauszuspülen. kann ich dazu normales leitungswasser nehmen oder sollte es schon das gemisch (desti. wasser + frost- und korosionsschutz) sein. wenn ich das gemisch verwende, und es danach verschmutzt ist, versaue ich mir ja gleich 5 liter damit (wird ja teuer). reciht nicht leitungswasser??
4. stromstecker der pumpe
* wie habt ihr den stromstecker durchs gehäuse bekommen?
hab mir da schon was überlegt, aber villeicht gehts auch einfacher. ich würde die halterung der sloteinschübe entfernen (nieten rausbohren) und halterung rausnehmen. dann den stecker durch das loch, an der seiten etwas vom gehäuse abgeschnitten und stecker dort rein. danach wieder die slothalterung rein und festschrauben. gehts einfacher????
5. unterbringung des ap
*da ich ein cs-601 hab ist der einbau des ap
kaum möglich. weiss noch nicht genau wo er hinsoll. eine variante wäre einfach so ein plexi-gehäuse selbst zu werkeln und neben den moni auf den tisch. hab nur bedenken das der weg fürs wasser zu lang wird und die pumpe kapiltuliert (104
ihr braucht mir keine weiteren möglichkeiten zur unterbringung aufzählen, nur sagen ob das obige geht oder nicht.
.... mehr fällt mir erstmal nicht ein. fals ihr noch tips habt, was ich unbedingt beim einbaudes systems beachten muss, dann immer her damit.
BIG THX im Voraus!!!!!!!
mfg brave
