• 07.06.2024, 10:48
Aquila
eheim auf plug'n cool umrüsten??
Samstag, 5. Januar 2002, 03:14
liegt das im bereich des möglichen, und vielleicht sogar einen radiator, ich würd das nämlic billig bekommen... 8)
oder ist das mit 10 mm schlauchtüllen auch dicht, wenn man das mit silikon band ummantelt??
Re: eheim auf plug'n cool umrüsten??
Samstag, 5. Januar 2002, 03:38
in den shop gucken und festellen das es nen umruestsatz zu kaufen gibt, ansonsten bei detail-fragen mal Dino anquatschen ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Samstag, 5. Januar 2002, 18:58
hi
du bekommst alle verbinder die wir verbauen auch einzeln.
z.b. hat der cuplex und alle plug&cool verbinder an ihm ein gewinde von g 1/8" . wenn du eine eheim 1046/48 hast, kannst du ganz einfach den umrüstsatz plug&cool für sie kaufen.
dino
Aquila
Samstag, 5. Januar 2002, 19:03
da steht aber was von 6mm anschlüsse , die die haben sollte...
die die ich bekommen würde hat aber 10 mm...
geht das trotzdem?
(das ist die von low-noise, falls das hilft??)
ich bekomm die wie gesagt ein bisschen gebraucht, und will die dann aber mit einem cuplex betreiben, und das plug'n cool system verwenden...
Samstag, 5. Januar 2002, 19:09
hi
sag mir einfach welche pumpe du hast..das ist einfacher ;)
dino
Aquila
Samstag, 5. Januar 2002, 19:12
ich hab sie ja zum einen noch nicht,
wäre eine eheim 1048 mit 10mm schlauchanschlüssen...
Samstag, 5. Januar 2002, 19:13
Dann hol dir den umrüstsatz aus dem shop, der passt dann auf die 1048 und reduziert den schlauchinnendurchmesser von 10mm auf 6mm und ist PnC-kompatibel ;)
Aquila
Samstag, 5. Januar 2002, 19:14
dann hab ich da den umrüstsatz von 10mm auf 6mm und dann von 6mm auf plug'ncool, :o ich zweifel dass das gut zusammen passt ;)
Samstag, 5. Januar 2002, 19:16
Du verstehst da was falsch ;), der UImrüstsatz macht die Anschlüsse der Pumpe PnC-Kompatibel, man kann dann also einfach die PnC-Schläuche an die pumpe anschließen :)
Aquila
Samstag, 5. Januar 2002, 19:18
oh, dann hab ich das plug'n cool system noch nicht gepeilt ;D ;D
müsst ich mich dann mal informieren... *g*
Samstag, 5. Januar 2002, 19:20
Dann schau hier mal rein, da steht alles wichtige drin :)
Cu
Dc
