• 02.06.2024, 21:06
Re: Durchfluss Kontrolle mit Tachosignal
Dienstag, 15. Januar 2002, 20:35
hmm das ist auch ne idee :-)
fürchte nur mal meine lüfter mögen wasser nicht so gerne das enermax dann irgendwann auch nimmer *g*
ne das lass ich lieber
ehrlich gesagt langt mir die shutdown funktion im bios, die bei ner bestimmten temp runterfährt, das langt, denn auch ohne fließendes wasser dauert das paar min eher so fast ne stunde bevor was passiert da ist der rechner schon längst aus.
Dienstag, 15. Januar 2002, 21:41
Nein, um gottes Willen, ihr müsst nur die Sonde (wenn ich nicht irre Widerstand (PTC?)) rauslöten, ihn am einem Kabel befestigen und dann ab damit in die WaKü ... :) ...
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Dienstag, 15. Januar 2002, 23:40
Okay Leudz, lassen wir diese teuer/angemessen Diskussion!
Der Sensor für das Lüfter Tacho ist in der Regel eine sog. Hall-Sonde. Wenn ich mich richtig an mein versautes E-Technik Studium erinnere dienen diese dazu Magnetfelder zu messen.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Neo
Mittwoch, 16. Januar 2002, 14:00
also ich hab das Teil Heute erhalten, ist ziemlich geil, kann es leider noch nicht testen da ich noch keinen Flow-o-Matic habe(hab leider nur das zusatzgerät bekommen...), das ganze läuft mit einer lichtschranke(reflex)...
mehr kommt wenn meine Flow-o-Matic angekommen ist..
:D
Henrik_Reimers
Mittwoch, 16. Januar 2002, 22:00
Hallo!
@Thryller
Ja, die Lüfterachsignale, sowie die meisten Durchflusskontrollen nutzen Hallsensoren. Das hat den Vorteil, daß auch bei nahezu lichtundurchlässigen Flüssigkeiten gearbeitet werden kann. Die vorstehenden Ideen "wirf den Sensor doch einfach in's Wasser" verfehlen aber keineswegs einen gewissen Unterhaltungseffekt. Man hat ja sonst nichts zu lachen.
@Neo
Auch richtig. Da die Flow-Controls keinen eingearbeiteten Magneten haben, ist nur eine optische Abtastung möglich. Um Dir gleichein paar Illusionen zu rauben: Schalten kannst Du mit dem Ding ohne zusätzliche Elektronik nix. Ist also ein Dummy für einen Lüfter, den nur das Bios und darauf zugreifende Programme auswerten können. Das Ziel lässt sich aber aber auch über andere Parameter erreichen.
Viele Grüße
Henrik
Neo
Mittwoch, 16. Januar 2002, 22:18
ich weiss das ich damit (leider) nix schalten kann...deshalb frag ich ja auch auf dm anderem board wegen Relais...
Hier noch 2 Bilder zum FlowConrol:
^^^hat Blaue SMD Leds drauf....
Test kommt zwischen 1.2 und 7.2, wg, Sponsor....
:D
