Also absolut keine Wärmeentwicklung wirst du im Gehäuse nicht haben da ja auch andere Bauteile ausser der CPU Hitze entwickeln, aber ich würde dir empfehlen den Airplex ins gehäuse oben zu bauen (mit der hier erhältlichenhalterung) und zwei von den Papst (120er) lüftern hier zu nehmen. Diese lässt du dann auf 7 Volt laufen und du hörst NIX, GARNIX, sogar ohne Dämmmatten. Der vorteil davon ist, dass die beiden Lüfter die restliche Wärme im Gehäuse locker nach aussen befördern. Und das Mit der Pumpe is auch wahnsinnig leise, du musst ohne scheiss mitm Ohr dran damit du sie ein bissl Brummen hörst, am besten nimmst du ein bisschen von deinem Dämmzeugs und legst es unter die pumpe, und das ding is unhörbar, Vorrausgesetzt dein NT ist Leise.
Und die Leistung der Wakü reicht mit den 2 Lüftern sogar für 2 deiner AMD XP´s (kein Witz) aber da du ja nur einen hast kannst du sogar noch übertakten!
Mein TB1400 ist @ 1500, Meine GF3Ti200 @ 240 (Ti500 Niveau!!!) und das läuft 100%ig stabil, bei normaler Belastung bissl Surfen, Spielen, usw. bin ich immer so bei 30 - 38°C unter absoluter Vollast MAXIMAL 45°C (Wenn man der MB anzeige vertraut, is ein AbitKT7A) und das wohlgemerkt übertaktet! Airplex intern mit halterung verbaut. 2 Lüfter @ 12V
Die Halterung einbaun is auch nich schwer, schablone ausdrucken, ausschneiden, drauflegen, festkleben, rundherum alles mit Kreppband abkleben und mit der Stichsäge aussägen, wunderbar - Keine Kratzer.
Ich hoffe ich hab dir geholfen
!Sniper1!
