• 28.04.2024, 20:48
Umstieg auf Wasserkühlung
Dienstag, 12. Februar 2002, 12:49
Hallo zusammen
Ich bestitze seit 4 Monaten einen Ahtlon 1400 Mhz
Ich möchte auf Wasserkühlung umsteigen.
Dn Radiator würde ich an der aussenseite des Gehäuses
installieren und den rest innen.
Ich wollte zuerst nur den CPU und den Chipsatz kühlen
aber möchte mir auch die "Möglichkeit" offen halten
in absehbarer Zukunft die Grafikkarte auch mit anzuschliesen!
Brauche ich einen Ausgleichbehälter oder nicht!
Ach ja da habe ich noch eine frage.
Das mit dem Netzteil hat sich ja schon wegen der gefahr
erledigt aber gibt es sowas denn noch nicht zu kaufen oder
entwickelt aqua computer daran ?
Ich hoffe das mir jemand weiterhilft!
Mein System
AMD 1400 Mhz
Asus A7V266
Elsa Gladiac mit geforce 2 mx400
512 ddr ram
Und den lautesten lüfter der Welt
Re: Umstieg auf Wasserkühlung
Dienstag, 12. Februar 2002, 13:02
Viele Fragen sinds ja nicht, sollte also zu schaffen sein ;)
Einen Ausgleichsbehälter brauchst du nicht, nur musst du dann den Airplex als höchsten Pzunkt im system instaliert haben, damit noch etwas Luft in im bleibt und nicht durch die schläuche/pumpe treibt (stört etwas, besonders die pumpe).
Ein AB hilft allerdings sehr bei der befüllung und nachschütten von wasser/korrosionsschutzmittel oder fluoreszin und bei der wasserstandskontrolle.
Cu
Dc
Dienstag, 12. Februar 2002, 14:01
ich hab mir bei der bestellung ne ab mitbestellt!! "komischer satz" ;D weil dann die wartung und alles einfacher sein soll bin mal gespannt und hoffe das sie bald kommt ;D
Meine Papt Lüfter sind mir heilig!!!
Dienstag, 12. Februar 2002, 15:42
eine AB Einen AB: Der Ausgleichsbehälter.
Ein AB ist sehr viel praktischer zu befüllen usw. ich hatte zuerst keinen,hab einmal so befüllt und dann musste eine Tupperdose aus der Küche dran glauben. ;) ;D
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Dienstag, 12. Februar 2002, 16:02
1 AC Basisset + U1048 + Vierloch Sockel A + Gewinkelt + 4m 158.99
1 twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade
2 T-Verbinder plugncool
Winkelverbinder plugncool
Ausgleichsbehälter Plexiglas
Naja ich komme auf ne Stolze summe von 250 Euro
Mal sehen wies funktioniert.
Ach ja, was für nen zeug muß ich mir noch besorgen D wasser und irgendwas gegen algen oder ???
Danke für eure antworten!
cu
Dienstag, 12. Februar 2002, 16:06
Korosionsschutz für alu motoren nach vv norm g12
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Dienstag, 12. Februar 2002, 16:08
lad Dir vom Support mal die Anleitung runter, da steht alles Nähere drin. :)
MuhKuh
Dienstag, 12. Februar 2002, 17:11
Mmh, was hast du mit den T-Verbindern vor? Kenn sonst keinen wirklichen Einsatzzweck ausser für nen Mini-AB oder für einen Schlauch zum Wasser ablassen oder Luft reinlassen, damit das Wasser abfliessen kann. Aber dann würde noch ein Stopfen dazu fehlen, sowie ein gerade Plug n Cool-Verbinder, wo der Stopfen dann rein kommt. Oder was möchtest du damit machen?
Dienstag, 12. Februar 2002, 18:06
Kann ja nie schaden, wenn man es hat.
Nachher brauch ich es und hab keins.
Und wo bekomme ich es dann her ?
Noch ne frage.
Mein cpu wird, wenn ich nen bisschen zocke
laut bios so ca 70 grad warm. Mit meinem Lauten lüfter.
Wie warm darf er überhaubt werden.
Gibt es eine optimale temperatur ??
Dienstag, 12. Februar 2002, 18:10
Offiziel sagt AMD max. 90°C ;D :Der Athlon produziert aber viel abwärme normalerweise werden mit Luftkühlung 40-55°C erreicht!
Dienstag, 12. Februar 2002, 22:10
hi
schau dir mal unsere anleitung dazu an:
http://www.aqua-computer-systeme.de/down…itung-10-00.pdf
dino
