1. Ein geschlossenes System bedeeutet, dass du einen Radi hast und das Wasser nirgends mit "Frischluft" in Kontakt kommt... Wenn du den Aquatube einsetzt, hast du normalerweise einen
geschlossenen Kreislauf, da du ihn anderswie nicht bräuchtest, denn dann würde das Entlüften ja über den Eimer/Bong/ect. gehen. Bei einem offenen Kreislauf hast du starke Probleme mit Algen usw.
2. Was hat das mit der Garantie zu tun?
3. Am einfachsten geht es, wenn du am höchsten Punkt im Kreislauf und am Tiefsten den Kreislauf öffnen kannst, oben z.B. den Aquatube hin und unten ein T-Stück mit Stopfen. Um dann den Kreislauf zu leeren, machst du einfach oben den Tube auf und unten den Stopfen aus dem T-Stück und dann sollte das Wasser fließen...
4. North Bridge
5. raus, da dann nicht die warme Luft aus dem Gehäuse durch den Airplex geblasen wird bzw. die durch den Airplex erwärmte in's Gehäuse rein (je nach Position des Airplex)
6. Korrossionsschutz + destilliertes Wasser
Nuld
