• 28.04.2024, 10:16
Trotz Radi nur 2 °C weniger
Dienstag, 5. März 2002, 21:03
Bisher hatte ich meine AC Wasserkühlung mit einem 12Ltr. Ausgleichbehälter betrieben, bin dabei auf 38 °C Prozessortemp. gekommen (nach ~6 Stunden.).
Jetzt habe ich noch einen Polo-Wärmetauscher eingebaut (ohne Extra-Lüfter), dieser bringt aber gerade mal 2 °C weniger als vorher.
Ich hatte eigentlich mehr erwartet.
Hat jemand nochn Tip???
Re: Trotz Radi nur 2 °C weniger
Dienstag, 5. März 2002, 21:07
dann befestige mal lüfter auf dem radi.
hast du den zusätzlich zu dem wasserbehälter oder jetzt ganz auf inline umgestellt? wenn ersteres würdest du feststellen, wenn du auf inline umbaust, das du auch dann noch die niedriegen temps hast, alloerdings mit viel weniger kühlwasser ;)
Cu
Dc
Dienstag, 5. März 2002, 21:11
Habe immer noch den Wasserbehälter dazwischen.
In meinem Zimmer ist es nicht besonders Warm (ca 20°C), daher habe ich gedacht das ich ohne Problem 32°C halten kann...
Dienstag, 5. März 2002, 21:13
wie hast du den radi denn aufgebaut?
am besten so, dass die luft von unten zwischen den lamellen nach oben steigen kann
