Die Abstandshalter kommen zwischen Winkel und den Ösen an der Anschlussseite, weil der Winkel nicht direkt bis da rankann (Anschlüsse halt im Weg). Hast Glück, ich hatte noch eine Hand voll Unterlegscheiben statt Abstandshalter
. Bei der 2-Winkel-Version nimmst erst einmal den Winkel mit den zusätzlichen Schraubenlöchern. Durch den schiebst du vorsichtig den Airplex durch, bis der Winkel am anderen Ende angelangt ist und wegen der Anschlüsse nicht mehr weiter kommt. Mit Hilfe der Abstandshalter befestigst du dann den Winkel an den beiden Plastik-Ösen und fertig.
Ich klau mal ein bischen aus Dinos Fotostory
Hier zu sehen. An den Ecken die Plastikösen, an denen der Winkel befestigt wird.
[img]http://www.aqua-computer-systeme.de/forumpix/fotostory/airplexwinkelschrauben.jpg
[/img]
Hier ein Plastik-Abstandshalter zwischen Winkel und Öse.
Der 2te Winkel scheint einfach nur aufgesteckt zu werden. Konnte es noch nicht ausprobieren, aber da fehlen ja auch Schraubenlöcher oder andere Befestigungsmöglichkeit. Die Biegungen der Winkel (oben, wo nachher die Edelstahlblende befestigt wird) sollten nach innen zeigen. Die Inbusschrauben sind natürlich für die Abdeckung, die anderen 2 für den Winkel anschlussseitig.
Sollte zumindest nachher so ausschauen
Edit: So, genug geeditet
