das hat damit nichts zu tun. es macht nur beim cuplex wenig sinn mit 10er tüllen zu spielen, da der durchmesser der kanäle im cuplex nicht viel größer ist als der durchmesser der p&c schläuche.
Iceman
das ist nicht ganz korrekt ->
Cuplex = ~6x6mm = 36 mm²
Schlauch = 6mm Querschnitt = ~ 28mm²
Anschlüsse = 5mm Querschnitt = ~ 19,7 mm²
In meinem System habe ich nirgends weniger als 35mm². Ob's
was bringt kann ich nicht sagen - meine Temp. sind ganz o.k.
... mag aber auch an den beiden Cu-Opel-Heizungswärmetauschern
liegen (DualAthlon 1700+ bei Vollast und rein passiv nicht mehr
als 40°, mit zwei langsam laufenden 92er Lüftern ca. 30°).
In jedem Fall muß man aber dazu die in die Cuplex eingeschraubten
Anschlüsse aufbohren : ~6,8mm .... bei 1/8"-Gewinden (im
Cuplex-Deckel) wird es dann aber mit der Verschraubungs-
wandstärke schon recht dünn.
Gruß, traction
