Nope, ich muss dich korrigieren, der AT kann auch nicht als höchstes Element im Kreislauf fungieren aber es währe hal besser.
Die Luft steigt in einem Wasserkreislauf nur dann nach oben, wenn sie aus der Strömung ausbrechen kann.
@Vegeta
Schüttel den AP mal ein bisschen, die Luft sollte dann rausgehen.
Zu dem Eheim Problem:
Du wirst das rattern nicht wegbekommen nur aufgrund der Aussage, dass dies ab Werk schon ausgeschlossen sein sollte.
Die Pumpe hat Standartmässig(Werk) 10mm innendurchmesser, was einer Fläche von etwa 80mm^2 entspricht. Wenn du jetzt aber P&C-Schläuche hast wird der Innendurchmesser auf 6mm(30mm^2) verringert wodurch sich wiederum der Druck erhöht.
Die Pumpe ist nicht für diesen Innendurchmesser ausgelegt, was nicht heissen soll, das sie ein Problem damit hätte aber das besagte Schaufelrad hat nunmal 90° Spiel, wodurch sie anfängt zu klappern.
Also alles in allem, mach den Mod deine Pumpe wird es dir danken und deine Ohren auch.
