da die AC kühlkörper sowieso 6mm kanäle haben, reichen auch 6mm innendurchmesser bei den schläuchen.
der große vorteil von den Plug&Cool anschlüssen gegenüber den ganzen tüllen ist der, dass der innendurchmesser nicht eingeschränkt wird ( nadelöhr ), da der PnC anschluss nur von außen greift - außerdem ist das system potentiell sicherer, weil der schlauch aktiv gehalten wird und nicht, wie bei tüllen, gedehnt wird, was bei materialermüdung schwerwiegende folgen haben kann.
die eheim 1046 reicht ( mehr als genug meiner meinung nach )und laut AC ist z.B. der CUPlex so konstruiert, dass er auch mit den 6mm kanälen optimal kühlt, da der wasserdurchfluss hier nicht so erheblich ist, wie das bei anderen kühlern der fall ist - war glaube ich in zusammenhang mit kontrollierten verwirbelungen in den kanälen, die - logisch gedacht, und es ist auch so *g* - die wärmeabgabe an das wasser wesentlich fördern ( war da was von faktor 10? )...aber dazu können dir die jungs von AC sicherlich genaueres sagen.
