bei der r8500 musst du den twinplex kleben, also bräuchtest du noch wärmeleitkleber. wenn du die Northbridge pasiv kühlen willst, solltest du auf gehäuselüfter achten, so dass immer etwas wind im case weht
su könntest die winkelverbinder weglassen, denn ohne gehts auch, wär billiger, nur könnten oder sind die kühler/chips dann stärkeren belastungen durch den schlauch ausgesetzt. musst du aber selbst entscheiden
