• 16.04.2024, 22:55
CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 00:51
hi leutz
hab heute meine wakü eingebaut und stelle fest das mein 1900+ athlon ohne zusatzlüfter für den airplex auf ~52°c läuft (33 MB) kann mir einer sagen woran es liegen kann ? hab ne 1048 eheim pumpe aquatube 2 m schlauch...
ich hab ein asus a7v266-e board. mein vcore ist gerade auf 1.86 V obwohl ich ihn im bios auf 1.75 gestellt habe.
___________________[::cY0niX::]___________________ Bei Rechtsschreibfehlern fragt euren Duden
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 00:58
Hm, is der Kühlr neu drauf oder wars schon mal besser? Wenn er neu drauf is würde ich sagen nochmal rutner, wenig (!!!!) Wärmeleitpaste drauf und nochmal drauf. Man darf bei aller güte auch nicht zuviel Wärmeleitpaste nehmen, die hindert sonst auch am Wärmeübergang. Die soll nur die Unebenheiten auf dem Kühler (auf JEDEM - mikroskopisch!!) füllen, mehr nicht.
Nick
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 01:02
hi
wenn du keine lüfter auf dem airplex hast, dann wirst du nicht wirklich auf bessere temperaturen kommen. wo hast du denn deinen airplex aufgebaut? es ist im passivbetrieb immer darauf zu achten, das der airplex genügend luft bekommt.
dino
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 01:05
Zitat von »cY0niX«
hi leutz
den Zusammenhang 52°C <=> 33MB verstehe ich nicht wirklich aber egal ;)
Warum misst du die Temperatur nicht mittels interner Diode im Kern?? :P
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 01:44
lol ;)
33 mb heisst 33 motherboard temp
@dino der airplex ist bei mir unten rechts im cs 601 (senkrecht) ich hab 2 80er lüfter bestellt hoffe die bringen was.. aber sollte man nicht wenn alles gut läuft so ~40 °c cpu temp haben beim 1900+ (1600mhz)?
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 01:50
also bei internem und noch dazu hochkanten Einbau solltest du auf alle fälle Lüfter verwenden und die Temps werden sicherlich deutlich runter gehen.
Die Wärme wird bei hochkantem Einbau ohne Lüfter noch schlechter abgegeben da die warme Luft nicht nach oben durch die Lammellen aufsteigen kann.
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 03:53
Bei meinem XP1800 @ 9,5x166 ist die Idle-Temp mit Lüfter@5Volt auch bei 48°C (Diode). Ich mache mir da keinen Kopf drum. Wenn´s zu heiß wird, drehe ich halt die Lüfter schneller.
Bluefake
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 23:00
Bluefake
48°C IDLE?? woah lol ich hab 30°C bei einem xp2100+ @1927mhz auf 2,15v 8) 8)
Rakiim
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 23:02
und ich hab gestern meinen Pentium 100 auf 2 ghz übertaktet.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Re: CPU zu heiss!
Mittwoch, 15. Mai 2002, 23:06
das liegt am Asus-Board...
Ich hab auch das Asus A7V266-E(Raid) und einen XP2000+ und meine Temps sind auch so zwischen 47-53° IDLE (kommt darauf an wie die Sonneneinstrahlung in meinem Raum ist. Bzw. maximal 59-60° unter Volllast.
Ich mache mir da keine Gedanken darüber...
Dafür ist mein Computer leise...
2 mal Twinplex ist noch in Planung damit entgültig Ruh ist.
Sollen andere niedriegere Temperaturen haben, nur diese Leute haben auch kein Asus Board.
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
Re: CPU zu heiss!
Donnerstag, 16. Mai 2002, 00:55
Liest Dein Board die TempDiode aus?
Re: CPU zu heiss!
Donnerstag, 16. Mai 2002, 01:06
ich glaub auch das das kein asus board ist weil.. 30 ° bei 2100+.. geht eigendlich net mit wakü.. ausser du hast deien badewanne als radiator ^^
