gestern erhielt ich mal wieder eine AC lieferung - darunter auch ein 2 Komponenten Zalman WLK.
Heute wollte ich damit arbeiten, stellte jedoch erst mal verwundert fest, dass von der grünen substanz nur etwa halbsoviel wie von der rosanen vorhanden ist.
Gut, dachte ich mir, das wird wohl nur ein anderes mischungsverhältnis sein..etwa 2:1
Aber dann wollte ich einen tropfen von der grünen substanz nehmen, stellte jedoch fest, dass diese wohl schon eingetrocknet ist - mit einer büroklammer kann man ganz bis zum schwarzen gummistopfen durchstechen -> loch ist vorhanden, aber man kann drücken wie man will, es kommt nichts raus, und das zeug scheint auch gummiartig fest zu sein.
ich finde das eine ziemlich schwache leistung von Zalman, solche minderwertigen produkte anzubieten ???
dazu hätte ich dann auch eine Frage. Bei mir war die grüne Substanz ebenfalls härter als die andere. So ein bißchen brockelig sozusagen.
Ich dachte das sei normal un habe damit geklebt. Hält eigentlich auch einwandfrei, aber nun mach ich mir doch etwas Sorgen.
Sollten beide Teile gleich flüssig sein?? ?? ???
http://www.o-brinkop.de
Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
wer nimmt auch den zalman scheis... ok arctic silver kleber is teuerer aber halt besser (beides is weich und hält wie bombe) außerdem funzt der kühlfach trick mit dem kleber auch also is ablösen auch kein ding!
ich benutze ausschließlich Arctic Alumina-Wärmeleitkleber : hab bis dato nur gute Erfahrungen damit gemacht und besitzt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältniss ( 7,49€ für 2x 2,5 halte ich nicht für zu teuer)
die alumina gibts auch als kleber ?? wuste ich nich aber die silver is immer noch besser und die paar €. Hier mal die daten:
Arctic Silver Wärmeleitkleber
Wärmeleitfähigkeit 7,5W/mK
Der hochwirksame Arctic Silver Wärmeleitkleber auf Epoxy und Silberbasis eignet sich bestens für eine dauerhafte Verbindung zwischen Kühlkörper und dem Grafikprozessor. Der Kleber hält Temperaturen von -40°C bis +150°C stand und verfügt über sehr gute Wärmeleiteigenschaften. Der Silbergehalt liegt bei 62%-65%, der Wärmeleitkoeffizient beträgt 7,5W/mK. Unter normalen Bedingungen ist der Kleber nicht elektrisch leitend und bietet eine extrem dauerhafte Festigkeit.
Hinweise zur Anwendung
Bei der Anwendung ist zu beachten, daß die Kontaktflächen absolut frei von Fett oder Kleberresten sein sollten.
Das Mischverhältnis beträgt 1:1 bei einer Anwendungsdauer von 3-5 Minuten
Nach der Montage benötigt der Kleber etwa 35 min. Aushärtungszeit bei Zimmertemperatur.
Bitte beachten Sie, daß der Kleber sich nur auf hierfür vorgesehene Flächen befindet, überschüssige Reste bitte umgehend entfernen
Technische Daten:
Wärmeleitkoeffizient ca. 7,5 W/mK
enthält 62% bis 65% Silberoxyd
2x 3,5 g Tuben (reicht für mehrere Anwendungen)
elektrisch nicht leitend
sehr leichte Anwendung durch homogene Konsistenz
naja, nur leider gibts hier nur den zalman WLK :-/
sonderliche lust, dieses zalman zeug zu benutzen habe ich jetzt nichtmehr, wenn ich nichtmal der einzige bin, dem qualitätsmängel ( und eine eingetrocknete spritze ist ein ziemlich großer mangel ) aufgefallen sind.
nun, da kommen schonwieder versandkosten drauf, aber ich überlege mir das wirklich, ob vielleicht was anderes als Zalman in frage kommt, denn das darf einfach nicht passieren, dass man eingetrocknete produkte an die läden ausliefert...nur halbvoll dazu :-/
€dit: habe jetzt bei Li**an und PC-C**ling geguckt, aber beide haben von Arctic nur den SilberWLK für ca. 16€ ??? ich dachte, es gibt auch Arctic Alumina WLK... ???
@Aqua-Computer
Vorschlag: wollt ihr nicht einen alternativen WLK ins programm aufnehmen?
da ihr von Arctic doch schon so einiges habt, wäre doch ein WLK ( Alumina WLK wenns das gibt - Silver ist so teuer :-/ ) aus diesem hause ganz schön.
außerdem habe ich noch was bei euch gut, weil ihr die geliebte Silmore WLP aus dem programm genommen habt :-*
Also sorry, falls ich jetzt ne naive Newbie-Frage stelle, aber:
soweit ich mitbekommen habe, ist der Zalman-Kleber bei der Lieferung inklusive. Wozu ist der jedoch gut?? Ich kannte bis jetzt nur WärmeleitPASTE, welchen nutzen hab wärmeleitKLEBER?
und was ich bis jetzt so von dem Zalman-zeugs gelesen habs solls nicht besonders toll sein, wo bekomm ich denn zur not den kleber von Arctic her?
Thx im vorraus,
Nightmare
Ebay:
...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
der kleber ist nur it dabei, wenn du ihn bestellst (und bezahlst ). gebraucht wird er meist dann, wenn du einen kühler auf die northbrindge pappen willst, dein mobo aber keine montagelöcher hat...
ist dir damit geholfen?
machts jut.
thore
also ich finde den zalman nicht schlecht du kannst damit zum beispiel den Twinplex auf grafikkarten kleben die keine befestigungslöcher haben!(ATi 8500 und voodoo karten)
