also
erstmal verkabelst du den ganzen krams, stellst das ezug in die badewanne und spülst mal kräftig mit wasser+spülmittel durch. im radiator sind von fertigung und lagerung öle drin - wenn du die nicht rausmachst, dann dreht das zeug im kreislauf die runden und moddert dir die schläuche und die kühler zu - und das sieht unschön aus
desweiteren haben schon einige berichtet, dass im airplex plastikspäne gefunden wurden (ebenfalls überbleibsel der fertigung) - die müssen natürlich auch rausgespült werden.
nachdem das ganze gesäubert wurde, pumpst du nochmal mit klarem wasser durch, um das spülmittel rauszubekommen.
danach: badewanne saubermachen - viel spass dabei :-*
als nächstes baust du das alles in deinen rechner ein, schliesst die pumpe an und lässt den kreislauf nen tag arbeiten. wichtig: rechner dabei ausgeschaltet lassen! nur die pumpe an! wenn der rechner aus ist, machts auch nix, wenn doch noch was tropfen sollte / undicht ist. den fehler beheben und sicherstellen, dass im rechner auch ja alles trocken ist. erst wenn du dir absolut sicher bist, keinen tropfen da zu haben, wo er hin gehört, kannst du den rechner einschalten.
vom hörensagen würd ich mir mal netzelchs anleitung zum einbau eines pumpenrelais ins NT durchlesen - dann geht die pumpe jedes mal gleich mit an, wenn der Pc eingeschaltet wird. praktische sache das.
söderle, ich hoffe das reicht erstma.
gruss,
thore
