Hoi
Ich hab meinen Athlon Thunderbird 1400 auf 1600 Übertaktet...vorher schon mit Lukü....da hatte ich als Idle Temp 44° jetzt hab ich 46° !
Irgendwas mach ich doch Falsch....Cuplex ist fest drauf..Airplex wird durch 2 Päpste belüftet...Pumpe pumpt....
System ist entlüftet.....das sich Hitze unter dem Sockel staut wäre zwar möglich...aber das dürfte dann trotzdem net so derb sein...
das kommt auch den Kühler an und auf die Temp der Luft die durch den Raddi geht. Außerdem sagt ja auch niemand das die WaKü die beste kühlung ist. Mein Zalman CNPS 5000+ hat meinen TBird auch immer auf 47C° leerlauf und 49C° vollast gekühlt aber zu keinem verhötnis in der Geräuschentwicklung.
Hi, das ist sehr gut! Bei meinem Athlon 1200@1400 komme ich auf 38 Idel und 44 C° unter Laßt. Gekuehlt wird mit einem 80 Papst- silentluefter da meim AP im Gehaeuse eingebaut ist und das seeehr leise ;D ;D.
hm.... steht das nicht in der FAQ ?
Alsoo, dadurch das kein Aktiver Lüfter mehr auf deinen CPU blässt gibt es einen kleinen Hitzestau im Sockel. Nimmt man nen kleinen Lüfter und richtet ihn in richtung sockel, so geht die Temp runter. Wichtig ist eher die Temp vom Kupferblock...
ist dieser Kalt, aber die CPU super heiss, so sitzt dieser nicht richtig.
bei www.twg-clan.de.vu kannst du dir das progi vcool downloaden, das kühlt die cpu temperatur erheblich sobald die cpu idle ist. ich hab idel 28°C ohne wakü, also mit lüftern.
- wie hast du die temp gemessen, MBM, Bios oder so?
- sind diese temps mit laufendem CPUIdl oder Vcool oder ähnlichem programm, um bei Idle die temp runter zu bringen?
gruzz, mr_shaba
Edit: Ups, die erste Frage hat siche gerade erledigt, hab die Info in deiner Sig gefunden (entdeckt) . Aber währe toll wenn Du noch zu den anderen Fragen was sagen könntest.
also über deine temperaturen würde ich mich freuen.
ich habe einen athlon 1,4er. und idel so 48°C gestern beim komprimieren von nem video hatte ich 59°C.
mit Lukü musste ich meinen PC auf 1,1 (bei silverado) runtertakten, damit er nicht abstürzt bei spielen. da hatte ich idle so 57°C.
mir ist das ziemlich egal, der brennt schon nicht ab, er würde ja bloß abstürzen.
aber übertakten kann ich meinen nicht mehr, is ja eigentlich auch nicht nötig.
Leute, es wäre vor allem mal sehr interessant, wenn Ihr eure Wassertemps dazu posten könntet, damit man zumindest ansatzweise eine vergleichende Basis (nämlich die Differenztemperatur = CPU - Wasser) erhält.
Ich habe (Cuplex und 1400er T-Bird) z.B. Idle 10°C über Wassertemp. und unter Vollast 12°C über Wassertemp.
Hey,
läuft das progi auch unter XP?
Wo bekomm ich die Datei 'GiveIO Treiber' her.
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe.
AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
@VPN weil die Wassertemperatur das einzige ist was man untereindander richtig vergleichen kann.
z.B. sagst du dass du ne temp diff. von ca. 12°C bei last hast, aber wenn die CPU temp dabei z.B. von 45°C (Idle) auf 65°C springt dann ist das Wasser eben auch viel viel wärmer geworden, was auf ein mögliches problem hinweisen könnte.
