ich bräuchte mal ein paar Erfahrungsvberichte, was die Eheim so an Komponenten verträgt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mal postet, was ihr so an der Eheim 1048 hängen habt, wenn es mehr als 4 Teile sind.
Eine ca Angabe der Schlauchlänge währe auch toll. Danke!
http://www.o-brinkop.de
Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
Also bei mir ist gerade ein
Cuplex
Twinplex Graka
AB von Tupperware
Radiator von DC
2m schlauch.
Wassermenge ist von 600 l/h auf ca. 90 bis 100 l/h gesunken.
Allerdings ist die Angabe ohne 5 Winkel und einem T-Stück wo ein Temperatursensor drin steckt gemessen worden.
Und der Twinplex für die Northbridge kommt, wenn er kommt noch dazu. Ich hab aber keine Bedenken das die Eheim 1048 das auch noch packt.
mein wasserweg ist ca. 43m lang:
1048, cuplex, twinplex, ext. großradi (35m), 6m schlauch extern, 2m intern, 3 winkel.
alles problemlos. es kommen noch 2. cuplex, ad und at hinzu. habe da aber keine bedenken
Aber ein bißchen enttäuscht bin ich schon, sollten so wenig Leute mehr als 4 Teile an der Pumpe hängen haben?
Kommt schon, nicht so schreibfaul :'( :'(
Was ist das für ein Radi und was hängt da noch dran? Würd mich mal interessieren was du damit für Temps hast!!! Bilder wären sicher auch nett, da du wahrscheinlich (mit) den größten Radi im ganzen Forum hast!!
Na, die Pumpe schafft schon ordentlich was, die wirst du so schnell nicht klein bekommen
AquaTube -> AD1 -> AD2 -> Pumpe -> Twinplex Graka -> Cuplex -> Airplex. Dazwischen etwa 2,5m Schlauch, 14 Winkel und ein T-Stück und der Druck lässt es im Tube dennoch schön sprudeln.
;D ;D ;D
Also ich habe auch eine 1048 Pumpe und da hängt dran eine Innovacoo Processorkühler eine selbstgebaute Grafikkartenkühler einen selbstgebauten Chipkühler eine Selbstgebauteskühler Für 2 Festtplatten und Natürlich ist das Netzteil auch dran(WK Netzteil) dann habe ich 2 Heizungskühler vom VW Bus dran (die Kühler sind absulut Goil)
Die Pumpe packt das problem los meine Wasseranschlüsse haben einen innendurchmesser von 10mm.
Habe mit diesem system einen Wasser durchfluss von ca 180 liter in der Stunde.
