Je nach Case ist es durchaus möglich den Airplex einzubauen ohne außen ein Loch reinsägen zu müssen. Bei dem großen CS ist z.B. vorne unten (wenn man die Laufwerkskäfige entfernt) so viel Platz daß man den Radiator hirekt hinter der Frontblende anbringen kann (Bluefake hat das z.B. so gemacht, siehe seine Homepage). Da dort in der Blende recht große Öffnungen sind bekommt der Radiator auch noch genügend Luft (natürlich Lüfter vorausgesetzt). Bei anderen Cases ist hinten/oben über dem Netzteil Platz für einen 12 cm Lüfter, dort könnte man den Maxxpert anbringen.
Ob das mit dem Lian Li geht weiß ich allerdings nicht, da mußt Du selber nach schauen.
Mit dem Aquatube wird's schwierig. Irgendwie verliert der seinen Sinn, wenn man ihn intern verbaut, ohne das man das Fenster sehen kann (da hätte man gleich den günstigeren für die Eheim nehmen können, da währe auch klar wo er hinkommt). Der Tube hat aber auch Gewinde auf der Unterseite. Damit könnte man ihn z.B. irgendwo innen im Case verschrauben (z.B. auf dem Boden, an der Rückwand oder an einer Verstrebung).
Aber mal ehrlich... Sollte man sich über den Einbau nicht evtl.
vor dem Bestellen Gedanken machen?
zu 3.) Wasser von Aqua-Computer...? Das ist mir neu. Es heißt immer eine Mischung aus 80% destilliertem Wasser (Supermarkt oder Tankstelle) und 20% Kühlerfrostschutz G12 vo VW (auch "Glysantin" genannt; Tankstelle, Baumarkt oder Autowerkstatt). Das steht meines Wissens auch so in der Anleitung.
