hm, ich hab da mal ne kleine frage am rande:
wenn man mit 2 päpsten seinen radi unter die raum-temp kühlt, entsteht dann kondeswasser?
Hehe, in Physik nicht aufgepasst?
Solange Du den Radiator nur mit der Luft aus dem Raum kühlst, ist es schlichtweg unmöglich, daß seine Temperatur unter Raumtemperatur sinkt, egal wie viele Lüfter Du verwendest.
Zum Verständnis: Ein Radiator ist im Prinzip nichts weiter als ein langes Rohr an dem Lamellen befestigt sind (um die Oberfläche zu vergrößten). Über die große Oberfläche wird die Wärme des Wassers an die Umgebungsluft abgegeben und so das Wasser gekühlt. Dabei kann ganz offensichtlich keine geringere Temperatur als die der Umgebungsluft erreicht werden.
Um unter Raumtemperatur zu kommen brauchst Du solche Techniken wie z.B. einen Kompressor oder Peltierelemente.
