Wenn's um Lautstärke geht brauchst du neben dem Basisset (ich würde 1048, 4Loch, 4m Schlauch nehmen) brauchst du auf jeden Fall:
- Twinplex für die GraKa, die hat meist den lautesten Lüfter
- Twinplex für Chipsatz, auch wenn der passiv ist, wenn der CPU-Lüfter fehlt, fehlt auch der Luftzug
- u.U. Aquadrive (wenn deine Platte hörbar ist)
Ein Aquatube, 'n paar Winkel (ca. 6-
, T-Stück + Stopfen, Schlauchschneider und Eheim Entkopplungsset sollten auch dabei sein.
Ob du die Halterung (egal ob intern oder extern) brauchst mußt du selbst entscheiden, vereinfacht aber alles und sieht Top aus.
Ich empfehle dir allerdings den Radiator extern zu verbauen, das hat ein paar Vorteile:
- Du brauchst nur 'n paar mal bohren, nicht sägen
- Sieht noch besser aus
- Bessere Kühlleistung
- Passivbetrieb u.U. möglich, ansonsten reicht meist ein Lüfter
- Wenn die Halterung festgeschraubt ist, genau so mobil wie bei interner Lösung
Der einzige Nachteil ist, daß das Gehäuse etwas höher wird.
Bei einer internen Löschung würde ich auf jeden Fall die komplette Lösung die Dino im Demo durchgeführt hat nachmachen sonst sieht's nicht gut aus...
