Pelztiere sind zwar praktisch, um Temperaturrekorde dauerhaft zu erreichen (was sonst nur mit trockeneis oÄ geht, und dann nciht für lange), nur ein 60 Watt Tierchen reicht bestimmt nicht. eine wakü vernichtet ja keine wärme, sondern transportiert sie erstmal von der cpu weg. "vernichten" tut sie dann der radiator oder das pelztier. und erstere ist die in allen punkten günstigere lösung
auch für den massenmarkt ist sie gut einsetzbar, wenn casehersteller standartmäßig befestigungsmöglichkeiten einplanen.
wenn eine cpu über 60Watt abwärme produziert, reicht kein pelztier mit 60 watt mehr, um ausreichend zu kühlen. wie auch?
wie schon gesagt, ein vorhandener wasserbehälter verhindert zwar ein schnelles ansteigen der temperatur, aber keine dauerhaft niedriegen, denn die abwärme verschwindet ja nicht so einfach, sie muss irgendwohin abgeleitet werden. und ein einfacher H2 behälter hat eine zu kleine oberfläche um genug wärme an die luft abzugeben.
das Pelztiere sehr inneffizient sind, lässt sich nicht leugnen. man kann zwar strom sparen, indem man sie regelt, am besten per PWM, aber soviel hilft das auch nicht.
überleg mal. ein 60Watt peltier ist ok, das verbraucht ja "nur" fast soviel wie die cpu. aber wenn das nicht reicht, und das tuts höchstwahrscheinlich nciht, kann man mal von einem 200 Watt peltier ausgehen, welches dann den stromverbrauch des gesammten PCs um fast 100% steigert, wenn man einen normaklen desktop PC hat. man bendeke auch, das ein pelztier, was 60 watt abführen kann, nicht auch 60 watt strom verbraucht, sonder deutlich mehr!
das ist meine meinung dazu, wenn ich mich in irgendeinem punkt geirrt habe, korrigiert mich, aber dann bitte auch gut begründen
ach ja, zu dem hier
die techn. Leistung stelle ich hier mal hinten an.
wieso? die muss sich doch auch nciht verstecken
