warte bis nach dem Wochenende, dann kann ich dir sagen, wie ich das gemacht habe...... morgen soll die Lieferung kommen, am WoE ist LAN und Montag kann ich dir das dann sagen :-)
Ich habs erst die Woche gemacht. Den kleinen grünen gegen den großen goldenen von zalman. Ging einfach so ab. Einrastnippel zusammendrücken und durchschieben.
ich hab auf meinem epox-board ebenfalls so einen festgeklebten passivkuehler gehabt.
nach etwas hin und herdrehen mit maessiger kraft ging das ding sehr schnell und unproblematisch ab.
vielleicht klappt es bei dir auch so...
Ich habe auch son MB. Bei mir ist der mit einem Wämrmeleitpad verklebt. Das merkst du daran, daß der nicht so fest sitzt. Dann kannst du ihn abdrehen und mußt danach dir Rückstände mit Spritzitus wegmachen.
Falls er jedoch bombenfest sitzt, kann ich dir keinen Tip geben, außer drauflassen, das Board ist auch so absolut stabil.
http://www.o-brinkop.de
Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
Bei mir war ein Klebepad drauf. Das war bombenfest. Ich habe den Kühler mit einem Fön bis auf ca. 60°C erwärmt und dann konnte man auch das abdrehen. Immer hin und her, bis es ab war.
Bluefake
also bei mir gings ziemlich easy, am besten man lässt den PC eine weile an, das der NB-Kühler richtig shön warm ist, dann machste deine maschine aus und machst den Kühler bzw. drehst du den Kühler im warmen zustand ab, da hierbei das Pad sehr Kaugummihaft wird und man jetzt nur noch den Kühler drehen muss, solange bis er dann abgeht
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs
ich habe die brutale methode angewendet :-[: breiter schraubenzieher drunter, zwei papiertschentücher nochmal gefaltet (aber nicht irgendwo auf kondensatoren aufelegen, also nix was abbrechen könnte, ansonsten müsste die polsterung reichen) und dann den schraubenzieher langsam drehen und ein bisschen hebeln, macht einmal höllisch *klack* dann is er ab
[table][tr][td]
[/td][td]
