ich hab mir mit der Suchfunktion schon gesucht, wie man einen passiven Kühler von Grafikarte am Besten runter bringt! Also erst mal normal mit Schraubenzieher probieren und wenn nicht dann so ca. 60 Min ins Kühlfach, dann geht er leicht ab! (P.S: Falls ich irgend was falsch mache, dann bitte sagen!!!)
So jetzt zu meiner Frage:
Ich will jetzt mit meiner Wakü auch meine NB kühlen, aber wie bekomme ich jetzt den passiven Kühler am Besten vom Mainboard runter? Der passiv Kühler ist nicht mit Schrauben angemacht, sondern nur drauf geklebt! Ich habs zwar noch nicht probiert, ob ich so auch runter bekomme, nicht das ich was kaput mache, aber falls es nicht geht, kann ich doch schlecht das ganze Mainboard ins Kühlfach legen, oder? Wie habt ihr das gemacht, oder was sollte ich machen?
Also nur zur Information, ich habe meinen passiven Kühler von der Grafikarte und von der NB noch nicht entfernt! Also Verbesserung sind noch erwünscht! Kann ich es am Anfang ruhig ohne Kühlfach probieren, oder könnte es passieren, das ich z.B den Grafikartenchip auch irgend wie mit runter reiße, oder irgend was zerstöre?
also du kannst es mit der kühlfachmethode versuchen
aber du musst die hardware richtig einpacken also luftdicht abschlissen wenns geht
dann sollte der kleber brüchig werden und die kühler sollten "leicht" abgehen
oder man kann es auch anders versuchen hab ich gehört
die kühler richtig heiss werden lassen (aber wenns zu heiss wird dann geht die hardware wahrscheinlich flöten)
dann soll der kleber wohl auch etwas leichter abgehen
hm, wie wäre es denn mal mit aushebeln ??? einfach ein kleines zewa wisch&weg drunter und mit nem schlitz-schrauben-dreher aushebeln. so würde ich das machen
Mit einer drehenden Bewegung (als würdest Du den Verschluß einer Wasserflasche aufschrauben) läßt sich der Kühler oft sehr gut und ohne unnötige Gewalt lösen.
Wenn Du die Kühlschrank-Methode versuchst, denk daran zu warten bis das Board wieder komplett trocken ist (Kondensation!) bevor Du es wieder in Betrieb nimmst.
-- Hoban Washburn
Bei mir hat das Entfernen des Passivkühlers meiner NB durch stetiges, nicht allzu heftiges Drehen geklappt. Immer wieder im und gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig drehen, dann werden die Wege immer größer und irgendwann hat man den Kühler einfach in der Hand. Hat bei mir 30s gedauert...
