Also ich hab 0° Abweichung ;D Hab aber auch nen 30l System
Also das geht easy in den Tower, das Netzteil wird einfach nach unten versetzt (unter die Platten).
Dann den Radiator OHNE Halterung genau an die Stelle vom NT
(dann geht nut 1 slot verloren, weil nich so hoch) Die Lüfter kommen oben auf den Towerdeckel, kann man aus optischen Gründen wie beim Koolan** verschalen. Pumpe kommt an die Rückseite im Case nur wenn du auch nen AT willst wirds knapp
der müsste dann auch oben zum AP und ich weiss nich wie lang dein Tower is ...
Ich hab das mit den Lüftern obendrauf auch vor, allerdings nich nen AP sondern ein Frempdrodukt (ich kann Alu nich leiden) das wird dann mit 4 YS Silents gekühlt ...
Edit: Ein Radi muss nach oben, dann funzt ein System theoretisch auch, wenn die Pumpe ausfällt ...
