ein freund von mir war von meiner wakü so angetan, dass er sich auch eine kaufen möchte.
er würde gerne einen xp1800 und eine gf4 4200 passiv kühlen (mit dem ap extern).
da die suchfunktion keine wirklich befriedigenden ergebnisse hervorgebracht hat, frage ich nochmal, ob vielleicht jemand genau die konfig hat und auch passiv kühlt.
temprekorde will er keine brechen und overclocken schon gar nicht (also auch bitte nicht darauf eingehen)
ich schätze mal, dass 60°c unter volllast das maximum sein dürften, aber jetzt seit ihr dran!
Kann er machen, ich habe zwar keine Ahnung wieviel Wärme eine GF4 schmeißt, da ich einen XP 1800 und eine GF2GTS laufen habe. Auch mit einem AP extern und passiv. In meinem Zimmer im Sommer habe ich bei knappen 32°C Zimmertemperatur nur Temperaturen von Maximal 55°C bekommen. Mit kälteren Temperaturen im Zimmer natürlich nur bis an die 45°C maximum und das wenn der Rechner 24/7 läuft. Hoffe geholfen zu haben!
die gf4 ist zwar etwas stärker, sollte aber doch nicht so ins gewicht fallen (vielleicht 5° mehr?), wenn doch, klärt mich mal bitte über die unterschiedliche verlustleistungen der grakas auf...
Hi ich hab AthlonXP 1800+ @ 2000+ und eine GF4 Ti4200 auf 275/560 übertaktet und Airplex passiv. Bei 24° Zimmertemp komm ich auf maximal 62°. Wenn dein Kumpel nicht übertaktet, bleibts auch unter 60°.
bin grad heim und cpu lag bei 73°C ohne Lüfter.
die Haltern des AB war so heiß das ich mir fast die Finger verbrannt hab.
weiß einer ob das Asus a7a266 die interne Diode ausmisst.
boah ist das heiß, den Test mach ich nicht nochmal.
zu erinnerung. ich hab ihn mit der internen Halterung verbaut.
macht sicher einen grossen unterschied, ob intern oder extern, aber bei passiv-betrieb ist extern sicher pflicht, es sei denn der prozzi ist noch etwas älter (duron 700 oder so)
Hio also hab nen XP1800+ und ne Gf4 Ti4400, airplex intern mit 2 120ern gekühlt. Temp bei Vollast und Lüftern auf 5V ohne was übertaktet liegt so bei 50-55° C je nach Zimmertemp würd ich meinen.
Meinermeinung nach wird das ganze bei einem Airplex passiv extern ziemlich an der grenze laufen aber könnte gehen wenn dir temps um die 60° ok sind...
XP1800@2100 (185FSB)
ENMIC 8TTX2+ also interne Diode
GeForce4 4400@310/630
NB Twinplex
2x12cm Papst uaf internem Airplex
Raumtemp. 24-26°C
Vollast@5V : 60-65°C
Vollast@12V: 53-60°C (besser ist das ;-))
Aber auch bei default clock Werten gibt das mit dem INTERNEN PASSIVEN Airplex keinen...
Dann hasse ja mehr Temp als ich ;-)
