Ich scheine zwar noch die 4 Löcher im Board zu haben aber wie lange werden die noch bei neuen Boards da sein nachdem AMD die Pflicht aufgehoben hat. Was ist den mit der 3 Nasen Halterung bringt die genausoviel?
die neuen AMD-CPU's werden sicher eine komplett andere
Befestigungsart besitzen :
The AMD reference board goes by the name Solo, and is a pretty standard ATX motherboard. There is a single 754-pin Socket on the board for a ClawHammer CPU and it introduces what will most likely become the new (or something very similar to it) retention mechanism for AMD's Hammer line of CPUs. If you'll notice, it's again much like the Pentium 4 heatsink retention mechanism except it only uses a single clamp in the center instead of two along the sides.
somit ist es grundsätzlich egal, welche Befestigung Du
jetzt wählst.
Ich würde daher
jetzt die Vierlochvariante verwenden -
viel bessere Kontrolle bei der Montage.
Gruß, traction
