Erst ein mal hallo zusammen,Ich da mal eine Frage man sagt
das der Radiator am Rücklauf soll laut Beschreibung.Für mich aber unklar,weil die Eheimpumpe bei mir im Wassertank ausserhalb des Rechners steht.Die Pumpe gibt doch auch Wärme ab,und wärmt das Wasser auf.Ich habe es jetzt so angeschlossen,das die Pumpe im Radi drückt und dann im CPU.Oder ist es besser wenn der Radi am auslauf kommt.
ich verstehe zwar deine frage nicht so ganz aber ich nehme mal an du willst eine empfehlung für die reihenfolge der komponenten haben.
es ist eigentlich völlig egal in welcher reihenfolge du das system aufbaust. weil das wasser sich langsam erwärmt bis es eine bestimmte temperatur erreicht hat.
diese temperatur ist abhängig von den komponenten nicht jedoch von deren reihenfolge. da es egal ist ob du z.B. 65+35+15 W oder 15+65+35 W oder 35+65+15W oder.... zusammen rechnest - das ergebnis ist immer das selbe. (zahlen sind nur beispiele)
es ist auch egal an elcher stelle du den radiator einhängst, da er immer dieselbe leistung abführen muss.
