• 09.06.2024, 03:41
Wakü fast fertig gedacht
Donnerstag, 8. August 2002, 20:03
Kann mir jetzt noch einer nen tip geben ?
lauf der wasserkühlung ...
airplex -> pumpe -> cpu -> graka
und jetzt die frage .. erst in den tube oder erst durch die beiden geplanten aquadrives ??
position airplex ... senkrecht rechts neben motherboard, aktiv belüftet
position aquatube oben im deckel mittig
Thx
Slame
Re: Wakü fast fertig gedacht
Donnerstag, 8. August 2002, 20:04
Reihenfolge is egal. Ich würd aber den At mit dem Pumpeneinlass verbide.
Donnerstag, 8. August 2002, 20:07
du kanns so ziemlich alles verbaun wie du lustig bis
ABER der tube MUSS direkt vor der pumpe kommen wenner wirklich was bringen soll!
alles andre würd ich so verlegen wies grad am besten passt
Donnerstag, 8. August 2002, 20:10
damit die luft ausm airplex über den at rauskann ??
oder hat das noch nen anderen grund ?
weil wenn ich das so mache geht das wasser ja erstmal zum airplex runter um dann zum at wieder hochzukommen.
werde zwar ne 1048 verbauen, aber funzt das trotzdem ??
slame
Donnerstag, 8. August 2002, 20:11
Verbaue alles so wie Du mit den Schläuchen am besten klar kommst. Die einzige "Regel" die es zu beachten gilt, währe das der Aquatube möglichst höher als die Pumpe ist und direkt vor der Saugseite der Pumpe kommt. So ist sichergestellt daß die Pumpe immer möglichst luftfreies Wasser ansaugt. Aber das ist auch kein Muss, aber allgemein empfehlenswert.
-- Hoban Washburn
Donnerstag, 8. August 2002, 20:16
Hmmm .. na es wäre halt nur der Airplex davor ...
aber würde die Pumpe das grundsätzlich bringen ?
erst runter zum AP dann wieder hoch zum at und dann runter zur pumpe ? denke doch, oder ??
slame
Donnerstag, 8. August 2002, 20:32
Die Pumpe packt das, mach Dir da mal keine Sorgen (das würde die 1046 auch noch locker schaffen).
-- Hoban Washburn
Donnerstag, 8. August 2002, 20:35
Thx ...
die 1048 gabs bloß günstig ;D da konnt ich nicht nein sagen.
Slame
Donnerstag, 8. August 2002, 22:39
Vielleicht wird sich das mit dem günstigen Einkauf auch rächen...
Ich habe auch die 1048 und das Rattern fängt allmählich an. Ich befürchte, dass ich auch ein Kandidat für den Eheim-Mod werde... :(
Bei der 1046er soll das nicht so oft vorkommen...
Donnerstag, 8. August 2002, 22:41
Meine 48 war am anfang auch leise und musste gestern den Mod machen, weil sie immer lauer wurde.
Nun isse leise und der Durchfluss hat sich anscheinend erhöht.
Ich würde den Mod sofort machen.
Donnerstag, 8. August 2002, 22:47
@ Vitektim
Danke für die Info, ich hoffe auch, dass sich eine Verbesserung wie bei dir einstellen wird.
Wenn sich der momentane Zustand nicht verschlimmert (wovon ich aber ausgehe, da die 1048er seit Erst-Einbau immer lauter wurde), werde ich noch das Eintreffen der Nachbestellung von AC abwarten.
Hab da noch ein T-Stück, Stopfen und div. Beleuchtung geordert, und dann würde sich das Ablassen des Wassers auch wirklich lohnen. ;D
EDIT: Nachbestellung habe ich am 29.07. gemacht, alles nur Kleinteile. Aber da sollen die Lieferzeiten ja auch nicht besser sein, also werde ich geduldig warten und evtl. schon vorher den Mod durchführen, wenn´s mich wirklich nervt...
