Also, ich stehe kurz davor (ca 1 Woche) mir eine Wakü zu bestellen. Ich habe nur ein Problem:
Für was braucht man den Ausgleichsbehälter, ich sehe ihn hier in vielen Waküs, aber in dem Basis Set ist er nicht enthalten. Brauch ich den so was ?
Ich hab irgendwie riesen schiss davor das mir irgenwann mal ein Schlauch aufplatzt, oder so was dummes.....
Noch was. Wenn ich die P&C Anschlusse wähle, dann brauch ich nur die Adapter für die Eheim, sonst nix (CPU & GPU Kühler mit den richtigen Anschlüssen natürlich auch)
Noch eine Geschmacksfrage:
Was sieht cooler aus,
1.) UV-aktive Schläuche, oder
2.) Transparete Schläuche mit dem GlowMotion Zeug ?
Ausgleichsbehälter "speichert" die Luft so, das sie nicht im Radi ect. bleibt, was die Kühlleistung verschlechtern würde. Außerdem kann man die Wakü darüber befüllen und muss sie nicht in einen Eimer tun.
Für P&C brauchst du nr die Adapter der Eheim.(passende)
Wenn du P&c gibt es nur einen durchsichtigen Schlauch und der ist Uv Aktiv. Mit meinen Uv Led´s merk ich aber nichts von ,deshalb hab ich mir von meinem Pc Händler meines Vertrauens Glomo bestellen lassen.
Du brauchst keinen Ausgleichbehälter, sonst währe er im Basisset dabei. Er ist aber durchaus sinnvoll da er das Befüllen (einfach Deckel auf und reinkippen) und das Entlüften (Luft sammelt sich mit der Zeit von selbst im AB) erheblich vereinfacht. Und wenn wir dann noch vom Aquatube mit Beleuchtungsmodul ausgehen haben wir zugleich ein unschlagbares Desingelement für's Gehäuse ;D
Alle Teile im Set sind mit Plug&Cool Anschlüssen ausgerüstet, der Anschlußsatz für die Pumpe ist auch schon dabei. Wenn Du einselne Komponenten bestellst mußt Du für die Pumpe den entsprechenden Anschlußsatz extra bestellen und bei den anderen Komponenten aus der Liste die gewünschten Anschlüsse auswählen.
Die Transparenten Schläuche haben einen Vorteil: Man sieht was darin abgeht (Luftblasen, Verunreinigungwen...).
-- Hoban Washburn
