Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Cuplex und dem Cuplex evo? Welchen würdet Ihr für einen AMD 2100+ empfehlen? Was bringt die Version des Cuplex aus 925 Sterling-Silber?
wenn dieser im Einsatz ist, brauchst du keinen EVO mehr......die Kühlleistung (2-3 Grad) die der EVO im Vergleich zum Cuplex CU mehr hat, wird durch das Verwenden von "Sterling Silber" zu nichte gemacht..........*denstoltzmeineigennenn* ;D
Ein anderer Grund *objektiv* betrachtet ist doch, das der Cuplex SE oder CU um "Längen" besser aussieht als dieser EVO...............
Kurz gesagt es ist völlig egal welchen du dir kaufst. Alle reichen dicke aus um die CPU zu kühlen und du kriegst noch eine Menge Übertaktungspotential (aber Vorsicht der XP 2100+ ist schon ziemlich das Ende dessen was die 0,18-Technik hergibt, also moderat anfangen).
Der Evo und der SE haben beide eine etwas bessere Leistung als der Cuplex normal, die ist aber nicht sonderlich groß (2-3 Grad). Du musst etscheiden ob das den Preis rechtfertigt.
