Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Mutzli2«
Der AB dient hauptsächlich zwei Funktionen:
1. als Wasserreservoir zum Ausgleich des durch die Erwärmung des Wassers entstehenden Druckes
2. als Sammelbehälter für die im Kreislauf vorhande Luft
Wenn du das Wasser aber zuerst in den Ausgleichsbehälter pumpst, funktioniert das alles nicht mehr.
Zitat von »Mutzli2«
nehme an du hast das schon mal probiert, oder?
Die Luft sammelt sich dort (mit der Zeit) auf jeden Fall, weil nur dort genug Platz ist, an allen anderen Stellen werden Luftblasen von der Strömung mitgerissen.
Zitat von »Mutzli2«
Mit Pumpe (1046) im Tauchbetrieb funktionierte es - solange der Deckel zu ist! Sobald der Deckel weg ist gibts, wie zu erwarten war, eine Überschwemmung.
die noch im Kreislauf eingeschlossenen Luft sollte ja nicht durch die Pumpe! Weil wenn da mal ein grosser Schwall kommt, könnte das die Pumpe wieder ausser Betrieb setzen. Kann bei anderen Pumpen nicht störend sein, aber die Eheim nimmt so was halt übel.
