Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »[J4F]Enigma«
Enigma link=board=1;num=1029791328;start=0#2 date=08/19/02 um 23:32:09]Hallo Cyrus ,
-Was den AB betrifft, würde ich den AT gleich mitbestellen. Er ist zwar nicht der günstigste auf dem Markt, dafür aber mit
Abstand das coolste Teil, was Funktion und Styling angeht.
-Was ist mit Deiner Graka, willst Du die nicht auch mit Wasser kühlen ?? --> TwinPlex
Zitat von »FUNKMAN«
@Cyrus:
Das Sinnvollste ist, wenn ein kleiner Lüfter bei 5 bzw. 7V Luft ins System bläst und die Päpste bei 5/7/12V diese wieder herausblasen.
Zitat von »FUNKMAN«
Also, es ist sehr ratsam, wenn ein durchgehender Luftstrom von untem nach oben erzeugt wird, der über die Lüfter über dem AP abtransportiert werden.
Um den zu erzeugen, könntest du so vorgehen (als ein möglicher Vorschlag):
Der Lüfter unten bläst weiterhin Luft rein, allerdings höchstens mit 7V (eher 5).
Du öffnest das NT und stellst beide Lüfter auf blasend.
Die Lüfter über dem AP blasen dann den so erzeugten Luftstrom nach oben weg.
nur mal so ins Unreine gedacht...
Zitat von »FUNKMAN«
Wenn du den internen AP passiv betreibst und keine Lüfter dazu, wird die Luft immer heißer und das System stirbt den Hitzetod.
Ansonsten wird mit Sicherheit eine kleine Erwärmung durch die Komponenten auftreten, aber das fällt beim ständigen Transport aus dem Case heraus nicht sonderlich ins Gewicht.
