ich würd sagen, sind beide gleich einfach zu montieren, nur die 4-loch ist aufwändiger einzubauen, aber sicherer, da die nasen vom sockel nciht belastet werden, sondern kräfte die von den schläuchen kommen aufs board abgeleitet werden.
bei der 3 nasen kann der kühler beim einbauen leichter verkannten, undd en prozessor zerstören, wenn man niocht vorsichtig ist. sie ist am besten, wenn man die löcher nicht hat
Wenn die Löcher vorhanden sind, sollte man die auf jeden Fall nutzen. Die halten viel mehr aus als die Plastikpins (können abbrechen) und das ganze ist stabiler (gut, wenn man den PC bewegt (LAN)).
Die Montage ist leichter, weil der Kühler von oben aufgesetzt wird und mit dem Gestell fixiert wird. Bei der Nasenmontage wird der Kühler gekippt, wodurch eine Ecke des Die's abbrechen kann (was den Totalausfall bedeuten kann)
