wo der radi hin soll weiss ich noch nicht wohl unterm deckel der platz koennte reichen.
pumpe soll da unten hin und joa
aso ausgleichbehaelter weiss ich nicht wo der hin soll bitte.
Ich bin fuer tipps und kommentare dankbar
danke
du könntest ja versuchen radi+ ab oben in die decke zu machen
von der länge her passt es sogar mit den blenden (airplex+blende und aquatube+blende=38,5cm mit nem zwischenraum von 9mm zwischen den beiden blenden)
das könnte funzen.
allerdings würd ich nicht airplex-graka-cpu, sondern zuerst über die cpu fahren, spielt aber wahrscheinlich nicht so ne grosse rolle.
falls du als AB den aquatube nimmst, den kannste mit der halterung auch aufs case montieren, also ausserhalb.
Wo du den am besten anschliesst, kann ich dir nicht mit sicherheit sagen, ich hab ihn direkt nach der pumpe, aber mein kreislauf is nur profisorisch, bis ich mein neues case gabastelt hab.
Wenn du keinen AB nehmen willst, kannste auch den trick mitm T-stück und ein paar zentimetern schlauch machen (du machst irgendwo ein T-stück rein und hängst 10-20cm schlauch dran, wo dann ein luftpolster ist, das ganze möglichst am höchsten punkt im system, damit sich dann da die luft sammelt.).
Und wenn ich schon dabei bin: Am tiefsten punkt machste dasselbe (T-stück, schlauch und pfropfen) am besten auch grad, dann gehts ganz einfach, das ganze du leeren, falls du mal das wasser wechseln musst.
Ansonsten such mal im forum, das kam schon öfters.
Greets NukeFX
Ein zum Handeln unfähiger denkender Mensch ist weitaus harmloser,
als ein zum Denken unfähiger handelnder Mensch.
das mit den tstuecken is ne gute idee aber ich denk ich bastel mir was schoenes irgendne durchsichtige plastikroehre oder so muss ma sehn
so 120mm fans bekommt man doch beim saturn oder?
ach ja die reihenfolge der komponenten ist egal, weil das wasser eh fasst an allen stellen gleich warm ist, weil es so schnell durch den kreislauf strömt
Ok dann werd ich das wohl so machen 2x 120mm fans sollte ich ja draufbekommen.
Also pumpe draufschrauben ? Ich denk ich werd die in nen dichten behaelter packen von oben tropfts runna und von unten zieht der es in seinem becken
irgendwiesowas werd ich mit klettverschluss festmachen oder sowas.
Ähm, wie heisst eigentlich das Gehäuse, das du da hast?,
Ich habe das gleiche und habe es geschafft den Radiator und den Aquatube intern zu verbauen ;D
Pics kommen irgendwann nochmal nach, falls ich endlich mal ne Digicam bekomme ;D
Falls du fragen hast, bei dem gehäuse kann ich helfen...
Also, wewnn ich endlich mal an eine Digicam komme, dann uppe ich ein par Bilder, dummerweise ist das eibauen in dieses Case mit extremen Hürden verbunden
Hab glaube ich so insgesamt 1h alleine mit der Flex rumgewerkelt (reine Schleifzeit...)
Hat das Werkeln nicht Spaß gemacht? Mich würde allerdings mal interessieren, was du denn so alles wegflexen musstest. Weil ich deinem Foto entnehme, dass der Radi extern verbaut werden soll...
