1. Dürfte schwierig werden, denn der Abstand zwischen Airplex und Oberteil der Halterung beträgt 2,7-2,8 cm.
2. Die Befestigung funktioniert so, daß der Airplex auf der einen Seite mit den zwei Nasen (hast du die auch abgedremelt?) in der Halterung positioniert wird und auf der anderen Seite mit den Schrauben befestigt wird.
Du kannst den Airplex auch ohne diese Teile in die Halterung schieben, aber wie du ihn fest bekommst, mußt du dir dann noch überlegen...
Also mit'n bischen Tricksen kannst du die Lüfter vieleicht irgendwie unter dem Radi befestigen. Da ist 4cm Platz. Ist nur die Frage ob 1cm reicht, um genügend Luft anzusaugen, und ob es sich bei so vielen Modifikationen überhaupt lohnt die Halterung zu kaufen, statt eine eigene zu bauen...
