Wieso willst se kommplett umwickeln ?
Sollte aber kein Problem sein da die aufgenommene Leistung 10 Watt ist und bei einen cos thi von 0.8 (schon einen niedrigen Wert genommen) ist die abwärme vernachlässigbar
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer
um sie zu lösen
ich dachte hauptsächlich an die Geräuschentwicklung!
Habe aus einem alten Boiler eine etwa 8cm hohe Schaumstoffmatte. An dieser ist unten ein gut fester Boden befestigt. Wenn ich die Teile und die Form der Pumpe exakt ausschneide, könnte ich sie komplett umgeben!
Nix verschraubt, die Pumpe ist mit dem Schaumstoff im Gehäuse festgeklemmt. Nicht zu fest klemmen, sonst überträgt sich wieder das Brummen auf das Gehäuse.
Das komplette Umschliessen mit Schaumstoff halte ich nicht für notwendig, da ja nur Vibration und kein Luftschall gedämpft werden muss.
