Ich glaub auch dass das keine so gute Idee ist.
An den Stellen wo die Lüfter sitzen gibt es keine Kühlrippen, weil in diesen Löchern ja die Lüfter sitzen. Das bedeutet aber auch dass dort die Kühlwirkung nicht besonders groß ist. Die Lüfter pusten dort ja nur Luft auf eine Platte. Die Kühlwirkung ist bei den Kühlrippen größer, denn da pustet der Lüfter einen (wenn auch kleinen) Luftstrom durch. Wenn du jetzt die Lüfter wegmachst und dafür Twinplexe hinsetzt, kühlen die genau an dieser Stelle. Aber die Kühlrippen daneben werden heiß. Und da der Chipsatz ja nicht direkt unter einem Lüfter liegt, sondern eher da, wo das "W" von Winfast steht, ist das ein Problem
Ich würde eher das ganze Teil abmachen, auf den Chip einen Twinplex setzen und auf den RAM Passivkühlkörper tun (eher wegen der Optik, da der RAM eigentlich nicht so heiß wird dass er Kühlung bräuchte)
