Wie sagte Henrik in diesem kontroversen Post:
"Probier es selbst aus!"
;D
Habe das T-Stück eingebaut und dessen Schlauch aus dem Rechner gehalten sowie dabei den Stopfen entfernt. Es lief nichts aus. Nicht mal ein Tröpfchen. Du musst in einem geschlossenen System immer noch einen weiteren Punkt schaffen, wo Luft austreten kann.
Das Bisschen Luft, das sich im AB sammelt, führt nicht dazu, dass bei nur einer offenen Stelle das Ablassen des Wassers möglich wäre. Komisch, aber in der Praxis ist es halt so...
EDIT: Wenn du den Stopfen nicht richtig in das T-Stück packst und es läuft etwas aus, bist du bei PnC Anschlüssen mit ihrer "idiotensicheren" Technik selbst Schuld!!!
