Ist ein Ausgleichsbehälter eigentlich wirklich notwendig? Ich wäre nämlich froh wenn ich mr das geld für den Behälter sparen könnte. Würde mich auch über Bilde die Einbaubeispiele zeigen sehr freuen.
also ein ab ist nicht unbedingt nötig,wenn du so fragst dan kannst du den weglassen und stattdessen T-stücke zum befüllen benutzen und die dann mit einem stopfen verschließen.
das t-stück sollte etwas höher liegen als die pumpe(also so anbringen das die pumpe das wasser sofort saugen kann)
Ich kann Dir die FAQ`s unter "Support->FAQ-> gesammelt von Andreas" ans Herz legen, da ist alles gut erklärt. Einbaubeispiele wären Dinos Fotostorys oder halt die User-Gallerie-Bilder unter "Selbstgebautes".
Praktischer ist es schon mit AB. Du kannst dir aber auch einen selbst bauen. Tupperdose oder irgendwas von Conrad, zwei Anschlüsse dran und gut ist. Aber vielleicht kann dich die Usergalerie ja noch vom Aquatube überzeugen. ;D
Edit: Was soll uns das hier denn sagen? ???
Zitat von »Andyrandy«
nur schade das hier kein anderer antwortet
Zitat von »Chewy«
wer anderen nen thread ausgräbt, der hat ein threadausgrabgerät
Is klar der AT sieht natürlich total geil aus, wollte den auch erst mit grüner Beleuchtung und Blende an die Gehäuse-oberseite schrauben, aber da sitzt schon mein AP und für den AT ist da kein platz mehr (cs 601) horizontal kommt für mich nicht in Frage.
Mit dem T-Stück scheint zwar schön billig aber ist das nicht auch gefährlich, wenn der Stopfen mal rausfällt z.B bei ner Lan?
Darum daß der Stopfen "rausfallen" könnte brauchst Du Dir wirklich keine Sorgen zu machen. Der hält genau so gut wie alle anderen Plug&Cool-Anschlüße auch - korrekte Montage natürlich vorausgesetzt. Wenn Du auf Nummer-Sicher gehen willst kannst Du den Metall-Stopfen nehmen - Damit hatte schon der eine oder andere ernsthafte Probleme ihn aus dem Anschluß heraus zu bekommen als er heraus sollte! Von selbst lößt sich da nix
-- Hoban Washburn
also ich hab weder at noch t-stück verbaut und es war auch kein problem. pumpe zum befüllen einfach in eimer mit wasser stellen - wie auch in der anleitung beschrieben - fertig. und zum entleeren, schlauch ab, in eimer, pumpe an.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
