Hallo und willkommen im Forum!
Da das hier ein Herstellerforum ist wird die Antwort auf Deine Frage wohl immer lauten: Eine Wakü von Aqua-Computer
Bevor Du die nicht unerhebliche Investition in eine Wasserkühlung tätigst solltest Du genauer ergründen worauf Deine hohen Temperaturen zurück zu führen sind. Es bringt Dir nichts wenn beispielsweise Dein jetziger Kühler fehlerhaft montiert ist und Du bei der Montage der Wasserkühlung den selben Fehler machst...
Was das beste für Dein System ist kommt ganz darauf an wie viel Aufwand Du betreiben willst und wie viel Du ausgeben willst. Um nur die CPU zu kühlen reicht im Prinzip das Bassiset völlig aus, allerdings empfiehlt es sich zwei 120er Lüfter für den Airplex mitzubestellen. Dann vielleicht noch je einen Twinplex für Graka und Chipsatz, einen Aquatube zum einfacheren Befüllen und weil's so hübsch sprudelt. Wenn Du Dir den Einbau einfach machen willst nimm die zugehörigen Blenden und Halterungen, alternativ kann man da auch was selberbasteln. Und dann fehlt noch ein bischen Kleinkram wie Winkelverbinder, T-Stück mit Stopfen, Schlauchclips, etc. was zwar alles nicht nötig ist einem das Leben aber unter Umständen erheblich vereinfacht. Wenn Du dann noch Geld übrig hast gibt es natürlich noch Aquadrive und Aquapower... ;D
Schau mal in die Forum-FAQ (unter Support -> FAQ), Abschnitt 7 die erste Frage.
