HI!
Wenn du eh schon am NT rumbaust: Warum baust du nicht einfach ein ganz normales Lastrelais mit ins NT rein? (So hab ich es gemacht und es funktioniert astrein)
Lastrelais gibts bei Conrad. Z.B. ein Relais, das bei 12V Spulenspannung schaltet (kann man dann ohne Probleme an die 12V-Leitung mit anschliessen).
Dann noch eine Kaltgerätesteckdose mit ins NT-Gehäuse bauen und der Fall ist erledigt.
Der Vorteil ist, dass die Pumpe dann erst mit anläuft, wenn du wirklich aus dem Stand-By-Modus in den Full-Power-On-Modus wechselst...
Und wegen der Pumpe: Das sind Keramiklager! Wenn die nicht halten, dann hält nix mehr
Da sollte auch öfteres Ein-und Ausschalten nix ausmachen... (berichtigt mich, falls ich mich irre!)
Grüsse,
HackRevDD
