hallo erstmal. bin ein neuling was WaKü angeht, bzw will mir eine einbauen.
ist der EVO240 gleich groß wie der normale Airplex?
wenn nein, wie sind die genauen masse? auf d shop-seite steht leider nix.
Kann ich die halterung vom normalen airplex auch für die EVO240 verwenden? weil wenn ich das richtig gesehn habe, hat der EVO240 nur auf einer seite die löcher für lüfter. bzw wenn ich die evo halterung verwende, bin ich daran gebunden das es so aussieht:
Loch im deckel vom case-->halterung(was auch gleich lüftergitter bzw abdeckung ist)--->Lüfter (2x120mm lü)-->EVO240
nun... ich hätte es aber gerne anders..und zwar: deckel->Abdeckung(also halterung)->EVO240-->Lüfter.
istdas möglich? glaub nicht, da nur auf einer seite bohrungen aufn evo sind.. oder?
zur erklärung: ich will die lüfter deswegen unterhalb, da ich von außen kalte luft durch d AP ansauge und auf die lüfter nen tunnel mache, direkt zum geh. lüfter, der die warme luft glei raußbläst.
zugegeben...ich hätte mir den EVO bz normalen Airplex schon längst bestellt, wenn der nciht soscheiße zum montieren wäre, bzw nicht extra nen teuren halter brauchen würde... bei vielen andren raddis sind mehrere bohrungen drinnen...
bitte um auflösung meines problems
Danke
Kühler hab ich diesen da:
http://www.zern.at/shop/delta_serie_mix2.jpg (ist noch nciht erhältlich, offiziel erst in 2-3 wochen)
einiges billiger als cuplex und der prototyp hat in internen tests bereits ne bessre leistung als cuplex und cuplex-evo)
Gehäuse ist ein cs901
AB kommt der Aquatube od Injekt
XP1600@1850mhz mit low-noise-lu-kü
