@AzMoDaN
Jepp, bei mir zeigen die beiden Metallklammern auch leicht nach innen, aber das ist optisch kaum auszumachen. Der twinplex sitzt nach meiner Meinung wirklich perfekt.
Wenn ich mich jedoch zurück erinnere habe ich sehr lange gebraucht bis die Klammer wirklich so gebogen war das der twinplex optimal sitzt. Vom Biegen der Federn würde ich jedoch abraten, da so ein Unterschiedlich hoher Druck aufgebaut wird und es sein kann das der twinplex schräg aufsitzt, vor allem beim i850(E) der einen sehr kleinen Core hat.
Zwei Unterlegscheiben hingegen sind nach meinen Tests beim P4T-E optimal, drei wären auch gegangen, doch der Druck war nach meiner subjektiven Meinung zu hoch, eine war zu wenig.
Das mit den Kabelbindern verstehe ich nicht so ganz, bei mir hat es ganz gut funktioniert in dem ich die Federn etwas weiter nach innen versetzt habe, so das sie der Kraft entgegen wirken kann die durch das Biegen entstanden ist , wie geschrieben hat das einwandfrei funktioniert.
Aber ichmuss ehrlich gestehen das ganze ist nicht ohne, denn die gebogenen Halteklammern in die Plexiglashalterung einzuschieben und dann auf dem Chipsatz zu befestigen ist nicht ohne. Ich war gottfroh als das Babe nach langer Arbeit gerade und fest drauf war.
;D
